Bis jetzt war es nie ein Thema nun brauch ich beruflich bedingt einen Kühlbox im Auto die dauernd laufen muss. Wie bekomme ich auf den Zigarettenanzünder eine dauerhafte Spannung von 12V, die sich nicht nach Abschalten des Motors mit abschalte? Über jede Hilfe z.B. Belegung im Sicherungskasten, Steckerbelegungen dort etc. wäre ich dankbar.
Dauerplus am Zigarettenanzünder
Beim Corolla Verso gibt es im Innenraum keinen vernünftigen Punkt um Dauerplus abzugreifen. Daher würde ich mit einem 2.5mm²-Kabel über eine "fliegende Sicherung" das Dauerplus an der Batterie holen und durch eine der Gummidichtungen in der Spritzwand in den Innenraum. Masse entsprechend von der Karosserie.
@peter1schmidt ,
Für den DAUERBETRIEB einer Kühlbox, empfehle ich die Verwendung eines "Unterspannungswächter" oder eine 2. Batterie.
Die Kühlboxen "ziehen", je nach Typ, einen relativ hohen Strom, somit belastest / entlädst du deine Starterbatterie und die vorhandene Kapazität reicht dann nicht mehr für den Motorstart.
Der Wolfgang aus Lörrach
