Hallo, seit ein paar Tagen geben unsere Sensoren vorne merkwürdige Töne von sich.
Meistens aber nur bei langsamer Fahrt und fast nur wenn man eine Kurve fährt. Der pieps Ton ist dann deutlich lauter und greller als der eigentliche Ton wenn man auf ein Hinderniss zufährt.
Hat jemand von euch auch schon so ein Problem gehabt? Was kann es sein? Ein Sensor kaputt oder der Wiederstand im Eimer? Ich steh vor einem Rätsel.
Parksensoren vorne defekt
- Vor-Facelift
- BlueVerso
Kann es sein das Wasser im Sensor steht?
Wasser? Woran sehe ich das? Ist doch nur das flache Teil vorne oder? -
Noch ne Frage.
Wo steht die Bezeichnung der PDC Anlage? Bzw. wie finde ich raus was verbaut ist?
Habe im Netz ein paar neue orginale gefunden, da steht aber das sie nur für das TPA400 System sind. -
Mal noch die Lösung des Problems. Der Stecker des linken Sensor´s war ab
Danke die die info, kleine Ursache aber große Wirkung.
