Touch 2 Radiosender
  • Ich habe eine Frage zur Bedienung des Radios meines Verso Skyview Edition. Ich habe das Toyota Touch2-System (noch keine Chrom-Applikationen zwischen den Tasten; ohne Go) und suche eine Möglichkeit einen eingestellten Sender zu speichern. Unter "manuell" kann ich einen Sender einstellen ... und dann? Ab dieser Stelle komme ich nicht weiter und finde keinen Knopf o. ä., den eingestellten Sender zu speichern. Wer weiß Rat?
    Danke für eure Hilfe.
    Hier findest du die aktuellen Produkte für Touch 2 Radiosender auf Amazon.de
    • Tipp mal unten die Schaltfläche "Favoriten" an.
      Dort müsste der Sender dann zu sehen sein.
      Ein langer Druck auf die entsprechende Speicherfläche bis zum Quittungston speichert ihn dann, wenn ich mich richtig erinnere.
      Hab schon lang nix mehr gespeichert ;)
