Hallo!
Wir haben folgendes Problem mit unserem Verso:
Bei voller Fahrt auf der Autobahn (gerade im Überholmanöver eines LKWs) ist der Motor plötzlich ausgegangen. Das Fahrzeug war noch lenkbar und bremsbar und wir konnten auf dem Seitenstreifen ausrollen. Keine Warnleuchten.
Bei Neustart nach Stehenbleiben ließ sich der Motor starten ging aber nach wenigen Sekunden sofort wieder aus. Kein Fahren möglich. Das Ganze auch wiederholt.
Nach Abschleppen zur Werkstatt (1 Stunde) später noch immer das gleiche Problem.
Die erste Idee war eine fehlerhafte Aktivierung der Wegfahrsperre während der Fahrt; das Fahrzeug ließ sich aber auch mit dem Ersatzschlüssel (ohne Absperr-Elektronik ) nicht dauerhaft starten.
Die Toyota Werkstatt hat im Diagnoseprogramm keinen Fehler gefunden und auch sonst keine Ursache gefunden.
Nach 2 Tagen in der Werkstatt kam dann die Nachricht, dass das Auto jetzt wieder geht. Aber eine Ursache wurde nicht gefunden.
Direkt vor der Panne war das Fahrzeug beim Service (Austausch Zündkerzen und neue Bremsen); und beim TÜV.
Daten zum Fahrzeug:
Toyota Verso
Erstzulassung 10/2011
Kilometerstand: ca. 160.000
Motor: 1,6l 6-Gang-Schaltgetriebe
getankt kurz zuvor mit Super E10
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte. Wir stehen vor dem Problem, dass man so ein Auto ja nicht mehr als zuverlässig einstufen kann und das ja auch mal richtig gefährlich werden kann.
Bitte melden, wenn noch relevante Daten fehlen!
Danke!
