So jetzt wird es komisch mit meinem Verso .
Ich mache diesen aus , ziehe den Schlüssel raus und der Gebläsemotor für die Heizung läuft weiter.
Dann höre ich auch noch den Lüfter vom Kühler , das gab es ja noch nie das der mit Zündung aus läuft.
So und jetzt setzte ich noch einen drauf , wenn ich drinnen das Gebläse auf off stelle geht auch der Lüfter am Kühler aus.
Was ist das denn bitte.
Ich habe ein Relais gefunden was da schalten tut wenn man auf on/off schaltet , aber sonst nix . Wie hängen denn diese beiden Sachen zusammen ?
Oder hatte ich besuch von einem Marder , zu sehen ist nix. Aber verstehen tu ich das aber auch nicht . Wenn einer die Möglichkeit hat in einen Schaltplan zu gucken ,
das könnte ja mal helfen . Vor allem das ich mit dem Gebläseschalter kann ich nicht verstehen , das sin ja 2 unterschiedliche Sachen .
Grüße Lutz
