Hallo
Ich habe bei meinem Corolla Verso D-Cat 2,2 177PS Bj. 2006 gesehen dass bei den Einspritzdüsen verkrustetes Öl sich abgelagert hat. Kann das auf eine Undichtigkeit hinweisen? Kann man die Dichtungen wechseln? Hat jemand damit Erfahrung oder das selbe Problem schon mal gehabt?
Danke für eure Hilfe
Ölablagerungen Einspritzdüsen
- Vor-Facelift
- AndreasG
Bitte mal vorsichtig sauber machen und beobachten, nicht das es Öl vom auffüllen ist. Habe ich so auch noch nicht gesehen, meistens ist bei einer undichten Einspritzdüse eine Dieselpfütze. Ist die Spannkralle fest, wir hatten schon mal eine gebrochene. Schraube nicht mit Gewalt anziehen, Alu-Gewinde! Sieht aber nach undichter Injektordichtung aus. Selber machen, Rücklaufleitung muß ab, neue Dichtungen für Rücklaufleitung und Kupferring für Injektor sind nötig, Auszieher für die alte Injektordichtung ist dringend zu empfehlen, Drehmomente der Hohlschrauben für Rücklaufleitung und Schraube für Spannkralle beachten, sonst Motorschrott!
Hallo
Vielen Dank. Werde es mal reinigen und beobachten. Melde mich dann wieder.
Danke -
Ohne lange suchen, ich war beim FTH und habe die Teile bestellt.
Von den schwarzen krustigen, festgebrannten Ablagerungen zu urteilen sind das sehr wahrscheinlich keine Überreste vom Öl einfüllen, sondern eine undichte Injektordichtung, wie vobra sagt. Ja, ich würde hierbei auch hochwertige Ersatzteile beim Freundlichen selbst holen, anstelle eventuell Schrott aus dem Internet aufgedreht zu bekommen.
Drehmomente der Hohlschrauben für Rücklaufleitung und die Schraube für Spannkralle - diese Drehmomente wären mir allerdings auch nicht bekannt
Drehmomente
Spannkralle (HalteKlemme) Injektor 15-25 Nm
Hohlschraube Rücklaufleitung 30-35 Nm
Überwurfmutter Hochdruckleitung 40-45 Nm
Schrauben und Gewindebohrungen müssen 100% sauber sein und vor Einbau leicht geölt werden (Gewindebohrung Spannkralle auspusten)Angaben aus einem Video, daher ohne Gewähr
