Hallo allseits,
wir haben im Oktober 2014 einen Corolla Verso (EZ Ende 2007 / 177PS) gebraucht von einem Händler gekauft. Das Fahrzeug hat einen Austauschmotor, der bei etwa 70.000 km vom Vorbesitzer bei Toyota eingebaut wurde.
Wir haben mit dem Fahrzeug ständig (d.h. nach etwa 1500 -2000km) Probleme, die sich in einem Leistungsabfall (Notbetrieb), der Motorkontrollleuchte und TRC OFF zeigen.
Der Fehlercode lautet P0400. Gemäß Fehlerprotokoll von heute fanden sich "Rußbröckchen im Ansaugtrackt und im ebenfalls durch Rußbröckchen offenstehenden AGR Ventil". Das AGR Ventil wurde vor knapp 1,5 Monaten erst ausgetauscht, da wir bereits 3x mit den selben Problemen einen Werkstattaufenthalt hatten. Der Händler, bei dem wir das Fahrzeug erworben haben, hat bis jetzt alle Rechnungen übernommen, anfänglich dachte man mit Reinigung von AGR Ventil und Ansaugtrakt sei es erledigt, dem war aber nicht so. Beim 4. Werkstattaufenthalt wurde schließlich das AGR Ventil getauscht.
Allerdings wurden wohl lediglich die Symptome, nicht aber die Ursache des Fehlers behoben.
Mittlerweile ist die Toyota Werkstatt ziemlich ratlos, tippt nun auf den AGR Kühler, nachdem diese Fehlerquelle letztes Mal ausgeschlossen wurde, da nach Austausch des AGR Ventils die Leitungen sauber waren und auch (zunächst) blieben. Kostenpunkt für den Tausch des AGR Kühlers wohl sehr erheblich, +2000 € !? weil der gesamte Motorblock auch herausgehoben werden muss, und das wohl ein extremer Aufwand sei.
Habt Ihr ähnliche Probleme, d.h. macht Ihr möglicherweise regelmäßig das AGR Ventil und Ansaugtrakt sauber, damit so etwas nicht passiert? Aber normal ist das doch nicht, man kann doch nicht prophilaktisch alle paar Kilometer zur Werkstatt und das Ding reinigen lassen!? Hat jemand von Euch einmal den AGR Kühler tauschen lassen und hat das die Probleme behoben?
Bin einfach (natürlich) noch ratloser als die Werkstatt - stehe kurz vor dem Versuch vom Kaufvertrag zurückzutreten, da wir uns (noch) in den ersten 6 Monaten der Sachmängelgewährleistung befinden und wir uns mit der Beweislast da etwas leichter tun.
Salgomat
