gibt es einen Grund, warum die vom Samsung synchronisierten Anruflisten 1 Stunde weiter also später angezeigt werden.
Auf meinem Handy ist alles zeitgenau, nämlich eine Stunde vor dem T&G Bildschirm.
Gibt es bei der Auswahl der USB-Sticks herstellerseitig was zu beachten ?
Hier findest du die aktuellen Produkte für Verso mit Touch & Go:: Anruflisten mit 1 Stunde Vorlauf + USB-Befindlichkeiten auf Amazon.de
@HardyDefender:
USB-Stick laufen eigentlich alle bis 8GB. Wenn Du mehr nimmst, also z. B. 16GB, dann kann es sein, dass das Radio immer von USB startet, egal was Du vorher angewählt hattest, wenn Du den Motor startest und das Radio angeht.
Einen Grund, warum bei Dir 1h Unterschied ist, kann die Software auf Deinem Handy bzw. das Handy sein.
Ich nutze ein Samsung Galaxy S2 und da habe ich keinen Unterschied von 1h. Einige hatten mit iphones Probleme. -
Ich nutze ein Samsung Galaxy S2 und da habe ich keinen Unterschied von 1h. Einige hatten mit iphones Probleme.Hallo Stefan,
danke für deine Infos.
An das Softwareupdate habe ich auch schon gedacht.
Muss ich mal bei Gelegenheit machen, aktuell muss ich mit Internet noch stillhalten (Dienstanweisung wegen Datenschutz).
Habe so ein Trecking-Ding samsung xcover 2 gt-s7710 von Arbeit auferlegt bekommen.
Müsste aber so ziemlich identisch mit dem S2 sein.
Nun is ja ab heute wieder Sommerzeit.
Damit is wahrscheinlich erst mal keine Eile geboten,
Ich bleib aber dran und melde mich noch mal nach dem Update.
USB: Hast du eine Idee, welche Markenhersteller die besten Ergebnisse liefern ?
Die Vielfalt ist so groß, dass man gar nicht weiß, was man nehmen soll.
Eine schöne Woche und mit frdl. Usergrüßen
HardyDefender -
Hi,
mein mini-USB-Stick ist von intenso, also ein ganz billiges Teil und der läuft super.
Hallo.
Hat schon jemand einen 32GB stick ausprobiert? -
Ja ich. Kannste nutzen, wirst aber etwas sehr merkwürdiges feststellen.
Jedes mal wenn du den Motor startest, wird sofort Musik vom USB-Stick abgespielt, egal ob du beim letzten Radiobetrieb CD oder Radio eingestellt hattest (Das Radio startet ja sonst immer mit der letzten Einstellung und Audioquelle)
Erst ab 8GB Sticks und weiter kleiner funktioniert alles wieder ohne die automatische Abspielung. So ist es jedenfalls beim T&Go eins. Eine Lösung konnte Toyota bisher nicht anbieten. -
Danke.
Werden die titel dann auch jedes mal vom ersten ordner / erster song abgespielt? -
Die Wiedergabe startet da, wo die vorher aufgehört hat.
Ich nutze nur noch 8GB Sticks, da mir diese "Autostartwiedergabe" auf den Zeiger ging. Ich habe mich deswegen auch bei Toyota beschwert, doch eine Lösung gibt es bis heute nicht.
Ok danke.
Ich höre eigentlich immer vom usb. selten radio oder cd. -
Hallo.
Hab mir vom M Markt nen "INTENSO USB-Stick 32 GB Micro Line 2.0" gekauft.
Läuft alles gut auch wenn ich das Auto mit laufendem radio aus mache und wieder starte bleibt das radio angewählt also so wie es sein soll. -
Hallo..... und wieder starte bleibt das radio angewählt also so wie es sein soll.
Das Radio (Radiosender) geht also an, wenn du den Wagen neu startest und es spielt nicht Musik von USB, wenn als Quelle Radio ausgewählt war. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja genau.
hab es jetzt zwei wochen getestet.
Sotfwareversion desTouch & Go
2.7.4L falls das auch ne rolle spielt.
