Hallo
Fur alle leute die selbst eine AHK am auto machen möchten: Man muss sich dort Registrieren !
Schleifen Schrauben
Wie entfernen des Reserverad
Es entfernt verschiedenen Verkleidungen , mit denen wir Werkzeuge haben / zu den neuen Pass bar
Es entfernt die Kupplung
Hier ist die alte Halsstab (auf der Rückseite verschraubt), und die neue Bar mit dem Haken, der replace (eingefügt in die Löcher von den alten Balken links und von unten verschraubt werden)
Insgesamt bis zu 4 Lagen Balken überschneiden und zusammen von unten angeschraubt werden. Wenn Sie nichts sehen, und sie müssen in mm oder die Schraube nicht .. SLA-Party
Discount Anhängerkupplung (so tatsächlich .. 6. Schicht bar thread ...)
Electric Beams:
Sie Löse die Originaldaten, und wir entfernen den Kegel, die wir brauchen 1-1 ...
... um sie in der neuen Form zur Verfügung gestellt gestellt, und es erneut eine Verbindung mit der Spot-Beam in der ehemaligen Entscheidung vorgesehen, es gibt AC:
Wenn Sie stecken die Masse auf die Masse an den inneren Rand des Rumpfes zu den Medien.
Tutorial Detektoren Montage Hindernissen
Demontage Heckleiste
Der hintere Stoßfänger
Der vordere Stoßfänger
Einstieg vorne
Nächstes How to sind die Parksensoren, siehe anderen Thread
